| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Elastische Lagerung (11676 mal gelesen)
Holger_S Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 04.02.2005 Ansys Workbench 16
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ansys-User, ich arbeite mit ANSYS Worbench 10.0 und habe kürzlich ein Tool entdeckt: "Elastische Lagerung", wobei das Hilfemenü keine Auskunft darüber gibt! Es muß nur eine Steifigkeit eingegeben werden, aber keinerlei Angaben über mögliche Freiheitsgrade (x,y, oder z) wie bei Lagerungen üblich. Da ich meist "angegebene Verschiebungen" für Lagerungen verwende und die einzelnen Freiheitsgrade und Verformungen sperren kann, aber diese Lagerungsform oft zu starr ist, hoffe ich nun mit der "Elastischen Lagerung" auf eine realere Lösung. Wer hat damit schon gearbeitet? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 18. Apr. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_S
Zitat: ..zu starr ist, hoffe ich nun mit der "Elastischen Lagerung" auf eine realere Lösung - Guter Ansatz. hier ist wohl WB11 angesprochen, da erst hier "elastic support" eingefuehrt wurde. Nehme an das Feature "elastic support" basiert auf Nutzung SURF153/154 Elemente ANSYS Classic, Realkonstante EFS. Simulation Help 11| Using Simulation Features | Applying Loads | Types of Supports | Elastic Support
Code:
Allows one or more faces or edges to move or deform according to a spring behavior.The Elastic Support is based on a Foundation Stiffness that you set in the Details View, which is defined as the pressure required to produce a unit normal deflection of the foundation.
Mit anderen Worten die Stiffness hat Einheit N/m**2/m = N/m**3 ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_S Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Exius, vorerst Danke für ihre Infos. Ich habe das Tool nun ausprobiert, alle vorher definierten Lagerungen durch diese neue elastische Lagerung ersetzt und erhalte nun noch schlechtere Ergebnisse mit utopischen Verschiebungen und großen Spannungsspitzen in den Lagerungen. Das Modell ist über die Lager mit dem angrenzenden Material (Stahl) über Schrauben verbunden. Somit sollte die Basisteifigkeit dem Emodul von Stahl entsprechen. Die seltsame Definition, die frei übersetzt soviel heißt wie: "Die elastische Lagerung wird definiert als den Druck, der nötig ist, um eine einheitliche Durchbiegung in Normalenrichtung der Baugruppe zu erzeugen" hilft auch nicht wirklich weiter. So werde ich künftig mein Modell wieder mit den üblichen Einschränkungen der Verschiebemöglichkeiten lagern. Gruß Holger
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_S
die Uebersetzung waere: '..definiert als der erforderliche Druck um eine Einheitsverschiebung senkrecht zum Druck zu erzeugen.' das heisst, eine senkrecht zum Druck gerichtete Verformung von 1 Laengeneinheit. Ein geeigneter Wert EFS waere ggf aus der Verformung Stahl unter Last am gewuenschten Ort im Model ermittelbar, aus Kraft/Flaeche/Verformung. Soweit ich die "elastic foundation" erinnere, bietet diese keinen Widerstand gegen nicht-senkrechte Belastung. Da muessen andere Einspannungen bestehen. Was, neben starren Einspannungen, auch weitere elastische Lagerungen auf anders orientierten Flaechen sein koennen. "elastic foundation stiffness" ist unter Workbench11 neu eingefuehrt, ist aber nicht neu unter Classic ANSYS. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmg11 Mitglied Student
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2018
erstellt am: 17. Jul. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_S
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Jul. 2019 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_S
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_S
Hallo, das ist die Federsteifigkeit (in N/m) geteilt durch die gewählte Fläche. Die Foundation Stiffness ist die Steifigkeit pro Fläche. Bitte darauf achten das diese Lagerung nur normal zur Fläche Kräfte aufnimmt. Die beiden anderen translatorischen Freiheitsgrade müssen dann zusätzlich noch gelagert werden. Ergänzend dazu finden Sie noch ein Bild. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
