| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys 3 Einsteigerfragen (4400 mal gelesen)
cavefish Mitglied -
Beiträge: 29 Registriert: 05.11.2006
erstellt am: 05. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe kurz 3 Fragen zu Ansys 10 Workbench Ich will einen einfachen Balken Lagern, siehe auch bild. Links ein Festlager, das aber drehen darf und recht ein Loslager das ebenfalls drehen darf. Ich kann komischerweise die Kanten des Bauteil immer nur als fixierte Kante Lagern. Was mach ich da falsch ? Ich glaub was ich da brqauch ist die Option einfach gelagert, aber die ist deaktiviert. 2. Frage wie kann ich denn eine Kraft als Linie oder als Punkt an einer beliebigen Stelle Angreifen lassen ? 3. Wie kann ich den Balken einfach in 2D rechnen ohne ihn jedesmal in 3D zu bauen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 05. Nov. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
Hallo, zu 1) Versuch mal, dein erstes Element zu fixieren, vielleicht ist die von dir gewünschte Option danach verfügbar (kann hier leider nix ausprobieren, da ich am Sonntag nicht in der Arbeit bin ) zu 2) In diesem Fall nehme ich mir im CAD die Fläche, teile sie entsprechend, dann kann ich im Ansys jede einzelne dieser Flächen greifen. Es ist praktisch nur auf eine sinnvolle Stückelung der Fläche zu achten. zu 3) Leider benutze ich Ansys (momentan) nur für 3D-Berechnungen mit Workbench. Deswegen habe ich hier leider keine Idee dazu. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasSchlosser Mitglied Student
Beiträge: 39 Registriert: 29.09.2006
erstellt am: 06. Nov. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
meinst Du sowas? /filnam,Balken /title,Balken
/prep7 et,1,beam3 r,1,100,833.33,10 mp,ex,1,210000 mp,nuxy,1,0.3 /com Geometrie k,1,0,0 $k,2,150,0,0 $l,1,2 /com Vernetzen esize,,16 lmesh,1 fini /solu dk,2,uy,0 $dk,1,uy,0 $dk,1,ux,0 nsel,s,loc,x,75 f,all,fy,-1000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SidVicious Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
Hallo, ich habe eigentlich ein identisches Problem, wie der Fragensteller (zu 1.). Hat vielleicht jemand die Lösung des Problems bzw. könnte der Fragensteller seine sicher mittlerweile gefundene Lösung verraten ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@3.2GHz 3,93 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2007 x64 Ansys 11
erstellt am: 30. Mrz. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
Hi, Du musst einfach nur die entsprechenden Freiheitsgrad bei der Lagerung angeben. Übrigens kann Ansys 11 Workbench sehr wohl 2D Berechnungen durchführen. In der Hilfe gibts eine Anleitung wie es geht. ------------------ Gruß Jörg PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge [Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 30. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
Danke für die Antwort, leider habe ich immernoch nicht gefunden wie ich diesen Balken lagern kann. Ich habe einen Balken mit rechteckigem Querschnitt im CAD modelliert und möchte nun links ein Festlager und rechts ein Loslager haben. für das Festlager würde ich gern die Variante "einfach gelagert" auf eine Kante anwenden. Diese Randbedingung ist bei mir jedoch stets ausgeblendet. Meine Frage ist wie ich genau diese Bedingung angeben kann bzw. woran es liegt das diese stets ausgeblendet ist. In der Hilfe steht, dass dies nur bei 3D Simulationen verwendet werden kann. Da ich jedoch ein 3D Modell simuliere und auch 3D eingestellt habe ist mir nicht klar warum man dies nicht anwählen kann. Für hilfreiche Antworten bin ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
Wie gefällt dir das? Muss als Lageroption 'Verschiebung' angeben und dann entsprechend die gesperrten Grade auf 0 setzen und das müßte bei 2D genau so gehen. Nur halt mit dem Punkt. Wie im Lehrbuch! ------------------ Gruß Jörg PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge [Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 01. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
