| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Knotenwerte sortieren (982 mal gelesen)
TomK79 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mittels Flotran Drücke für bestimmte Knoten ermittelt, die ich anschließend in einen array schreiben möchte, allerdings sortiert: Das Array soll folgendermaßen aussehen: Druck1 Druck2 Druck3 ... Druckn Dabei sollen die Drücke 1 bis n nach aufsteigender z-Knotenkoordinate geordnet werden. Unsortiert funktioniert das Ganze so: *GET,Anz_Knoten,NODE,0,COUNT *DIM,Knoten,ARRAY,1,Anz_Knoten nakt=ndnext(0) *DO,jj,1,Anz_Knoten *GET,Knoten(1, jj),NODE,nakt,PRES nakt=ndnext(nakt) *ENDDO Wenn ich zum sortieren nsort verwende, brauche ich dann in der Schleife eine Funktion die zum nächsten Knoten springt: NSORT,LOC,Z *GET,Anz_Knoten,NODE,0,COUNT *DIM,Knoten,ARRAY,1,Anz_Knoten -> Funktion die den ersten Knoten in der Liste auswählt *DO,jj,1,Anz_Knoten *GET,Knoten(1, jj),NODE,nakt,PRES -> Funktion die den nächsten Knoten in der Liste auswählt *ENDDO Hat dafür jemand eine Lösung? Gruß Tom
sören24 Mitglied Bauteilprüfung und Berechnung
Beiträge: 102 Registriert: 30.07.2005
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomK79
Hallo also ich hatte einmal ein ähnliches Problem. Es gibt bei den *get-Befehlen eine Option nxth, da spring der Zähler zum nächstgrößeren in der Liste. Wenn du mit dem ersten anfangen willst musst du den also kennen und die anderen gehen dann von selbst. Kennst du den ersten in der Liste nicht kann man das umgehen indem man zu beginn den Zähler der Nodenummer auf 0 setzt und dann den Befehl mit nxth ausführt. Ich hoffe ich konnte dir helfen Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Sören24: Genau das macht der ndnext Befehl, den ich im oberen Beispiel verwendet habe. Da ich aber leider auf unsortierte Knotennummern zugreifen möchte funktioniert das nicht. @ all: Habe das Problem soeben gelöst. Lösung 1) Ich habe das Problem eben umgangen und einen Sortierungsalgorithmus geschrieben, jedoch ist der recht umständlich: !* Knotendrücke in Array schreiben *GET,Anz_Linien,LINE,0,COUNT *DIM,Linetable,ARRAY,ANZ_Linien,ElementsValuePerLine+1 *DIM,Zkoordinaten,ARRAY,ANZ_Linien,ElementsValuePerLine+1 lakt=lsnext(0) *DO,ii,1,Anz_Linien LSEL,R,LINE,,lakt NSLL,S,1 *GET,Anz_Knoten,NODE,0,COUNT nakt=ndnext(0) *DO,jj,1,Anz_Knoten *GET,Linetable(ii,jj),NODE,nakt,PRES *GET,Zkoordinaten(ii,jj),NODE,nakt,LOC,Z nakt=ndnext(nakt) *ENDDO *DO,jj,1,2*Anz_Knoten *DO,kk,1,Anz_Knoten-1 *IF,Zkoordinaten(ii,kk),GT,Zkoordinaten(ii,kk+1),THEN koord_temp=Zkoordinaten(ii,kk) Zkoordinaten(ii,kk)=Zkoordinaten(ii,kk+1) Zkoordinaten(ii,kk+1)=koord_temp druck_temp=Linetable(ii,kk) Linetable(ii,kk)=Linetable(ii,kk+1) Linetable(ii,kk+1)=druck_temp *ENDIF *ENDDO *ENDDO LSLA,S,1 lakt=lsnext(lakt) *ENDDO Lösung 2) Ich lasse diesen Umstand mit den Arrays einfach weg und greife direkt auf das Resultfile von Flotan zu, indem ich mit dem Befehl ldread,pres,last,,,2,,rfl die Drücke auslese und gleichzeitig auf meine Struktur (in einer neuen Solution) aufbringe. Gruß Tom
| Anzeige.:
