| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: quadr. Gitter an kreisrunden Geometrien (5543 mal gelesen)
student2357 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 23. Jun. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mein Problemchen lautet wie folgt: Ich habe eine rechteckige Platte in der ein sich ein kreisförmiges Loch befindet (z.B. ausgestanzt), weil die Gittergenerierung mitunter ziemlich schiefe Gitter hervorbringt, möchte ich lieber ein Gitter aus rein quadratischen Elementen erzeugen, welches in der Nähe des Kreises immer dichter wird. WIE GEHT DAS? Bisher erscheint nur der Fehler: Area is irregular. ANSYS hat scheinbar Probleme mit der Quadratur des Kreises, da ich aber im Internet schon entsprechende Gitterbilder gesehen hab, bin ich sicher, dass das gehen muss (nur wie?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Jun. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student2357
ANSYS hat seltener ein Problem, aber eher schon der Bediener. Hier wäre der Weg:
- Platte in vier Teile (Flächen) teilen
- die dem Loch abgewandten Linien der Plattenflächen jeweils verbinden (lccat, )
- auf den übrigen Linien Vernetzungsdichte vorgeben
- Flächen mit Rechtecken vernetzen
Liza69 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 23. Jun. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student2357
Du kannst aber auch über die Sets der Areas und der Lines solange rumspielen bis Du das gewünschte Netz erhältst. Dabei mußt Du allerdings Free Mesh einsetzen und das ist halt manchmal nicht nachvollziehbar, warum es bei der Einstellung gut aussieht, also viel probieren mit der Größe und Elementlänge bei Linie und Area. Ansonsten möglichst viel Vierecksflächen machen und die letzte Fläche mit dem Loch Free Meshen. LG Liza Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student2357
Nur mit Probieren zum Ziel zu kommen, erfordert viel Glück. Und wer hat das schon immer? Diese Vernetzung ist mit den folgenden Anweisungen erfolgt: Code: !Platte mit Loch !-----Parameter----------- plaho=100e-3 !Platten_Höhe plabrei=160e-3 !Platten_Breite lorad=30e-3 !Loch-Radius !------------------- /prep7 !Aufruf des Preprozessors et,1,mesh200,6 !Elementtyp !----Geometrie------ /color,outl,blac rectng,0,plabrei/2,0,plaho/2 pcirc,lorad asba,1,2 !-----Vernetzung------- lsel,s,loc,y,plaho/2 lsel,a,loc,x,plabrei/2 lccat,all !Linie 1 mshkey,1 mshape,0,2D lsel,s,loc,x,0 lesize,all,,,8,1/4 lsel,s,loc,y,0 lesize,all,,,8,1/4 csys,1 lsel,s,loc,x,lorad csys,0 lesize,all,,,24 amesh,all lsel,all ldele,1
Liza69 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student2357
Tortsen222 Mitglied
Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 02. Jul. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student2357
Zitat: Original erstellt von Liza69: hab nach der unterteilung die platte im anhang erhalten. mußt also immer nur gerade rübergehn und vierecke machen, dann kriegst ein wunderbares mapped hin.gruß liza
Also das Netz sieht gerade im Bereich des Radius echt schlecht aus. Ich würde auch so ein Netz anstreben wie von wosch gezeigt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arno07 Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student2357
Da ich in diesem Zusammenhang eine Frage habe hole ich das Thema mal wieder hervor. Ich habe eine Platte mit Loch mit dem ASBL Befehl in vier Teile geteilt um sie mit MESH200,6 zu vernetzen und dann mit AGLUE wieder zu einer Platte zu "verschmelzen". Dabei bekomme ich folgende Warnmeldung: Boolean operation involves meshed Area 2. This operation may create new entities without elements and could contaminate the database. The recommended approach is to perform Boolean operations only on unmeshed areas. Diese Warnmeldung kommt viermal - für jede Teilfläche einmal. Nachdem ich die Warnmeldung durch klicken auf "Ok" akzeptiert habe erhalte ich allerdings ein Netz das wie gewünscht aussieht (Anzahl der Elemente sind noch nicht endgültig). Warum kommt diese Warnmeldung? Ganz klar, weil in der Anweisung der AMESH Befehl vor dem AGLUE Befehl steht, das mag ANSYS bekanntlich nicht. Außerdem bekomme ich im Output Fenster noch die Warnmeldung (auch viermal): Shape testing revealed that 25 of 480 new or modified elements violate shape warning limits. To review test results, please see the output file or issue the CHECK command. Nun habe ich versucht diese (erstgenannte) Warnmeldung zu umgehen, indem ich die vier einzelnen AMESH Befehle gegen ein AMESH,ALL Befehl "getauscht" habe der nach dem AGLUE Befehl steht. Daraufhin bekomme ich folgende Fehlermelung: Area2 is irregular. Cannot be map meshed with quadrilaterals. Diese Fehlermeldung kommt nur für Area 2 und nach klicken auf "Ok" habe ich eine unvernetzte Platte. Was mache ich falsch bzw. wo liegt mein Fehler. Ich habe schon die Kapitel 5.4 Sculpting Your Model with Boolean Operations und 5.5 Updating after Boolean Operations durchgelesen, bin danach aber leider nicht weiter gekommen. Ich könnte wohl mittels des BOPTN Befehls die Warnmeldung unterdrücken aber das ist ja ein wie wegsehen und ob das so optimal ist? Ich hänge mal zwei Screenshots sowie die relvanten Teile der Input Dateien an. Area 2 ist die links unten, dann gegen den Uhrzeigersinn bis Area 5 links oben. Die Abmessungen der Platte (Länge, Breite, Lochdurchmesser sowie Kreismittelpunkt) sind dynamisch und werden zu Beginn abgefragt (*ASK). ich habe es sowohl mit Abmessungen im cm Bereich als auch im m Bereich versucht. Es wäre toll wenn jemand auf die Sprünge helfen könnte [Diese Nachricht wurde von Arno07 am 08. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arno07 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student2357
MGebhardt Mitglied Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Beiträge: 95 Registriert: 15.09.2008 2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz, 2* 4 GB RAM, OpenSUSE 11.0 Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student2357
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student2357
Hi, Ich seh gerade, dass war es nicht (direkt): Du hast die Linien verbunden, dann die Verbindung wieder gelöscht, dann die Flächen verbunden, dann vernetzt. Richtige Reihenfolge: Flächen verbinden, Linien verbinden, Vernetzen, Linienverbindung löschen. beste Grüße Moritz
------------------ Moritz Oliver Gebhardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arno07 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student2357
Aahh ja. Vielen Dank für den Hinweis/Code. Die Reihenfolge war mir so nicht klar. Ich hatte es bislang so verstanden, das die komplette Fläche geteilt wird (ASBL), dann die 2 Linien an den Ecken jeweils zu einer zusammengefasst wird (LCCAT), dann vernetzen, Linienverbindung löschen und geteilte Flächen wieder zusammenführen (AGLUE). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunner Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 07.12.2011 Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 25. Mai. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student2357
Hallo Zusammen. Ich habe ein ähnliches Problem Ich versuche mich gerade an einem mapped mesh. Leider kommt beim Befehl Amesh,all ständig die Fehlermeldung "Area 43 is irregular. Cannot be map meshed with quadrilaterals". Wenn ich die Fläche 43 ausschliesse wird das Netz erstellt. Kann mir jemand einen Lösungsvorschlag oder Hilfestellung geben? Bin wirklich auf das Mesh angewiesen. Danke im Voraus Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
