  ANSYS
  Richtige Randbedingungen wählen
Autor Thema:  Richtige Randbedingungen wählen (1389 / mal gelesen)
varendez
Sehen Sie sich das Profil von varendez an!   Senden Sie eine Private Message an varendez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für varendez
erstellt am: 26. Feb. 2019 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
vorab: mit Ansys habe ich nur wenig Erfahrung. Deshalb benötige ich eure Hilfe, da ich bei der Fehlermeldung "Solver-Pivot-Warnung" nicht weiterkomme.
Ich möchte das Fachwerk (Bild als Anhang) simulieren (F=5000N, EA und Winkel sind gegeben).
Dazu habe ich es zunächst die Geometrie erzeugt, und als Querschnitt einen Kreis gewählt. Anschließend habe ich bei der Modellerstellung das Netz automatisch erstellt, und die Lagerungen festgelegt.
Lagerungen B und C sind Verschiebungslager, bei denen jeweils nur eine der drei Richtungen X-Y-Z frei sind.
Und das Festlager in A erzeugte ich mit einer Kombination aus Verschiebungslager (alle Richtungen fixiert) und einer "Fixierten Rotation", bei der nur die Drehung um die z-Achse frei ist.
Nach meinem aktuellen Wissensstand müsste es so funktionieren, das tut es leider jedoch nicht. Es kommt die oben angesprochene Fehlermeldung.
Bin sehr froh, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
varendez
https://www.dropbox.com/s/tyx8y0kzvni0ijk/FEM.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdzypi452kah66s/meldung.png?dl=0
varendez
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 01. Mrz. 2019 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für varendez 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung kann auf eine Starrkörperbewegung hindeuten, also unzureichende Lagerung oder fehlende Verbindungen.
Führe mit dem Modell eine Modalanalyse durch. Wenn als Ergebnis Moden mit Eigenfrequenzen von Null oder nahe Null ausgegeben werden, hast Du eine Starrkörperbewegung. Wenn Du Dir dann die entsprechenden Eigenformen ansiehst, kannst Du auch erkennen, welche Verbindung bzw. welche Lagerung fehlt.
Gruß, A.
