  ANSYS
  Submodell Ansys Workbench Pinball
Autor Thema:  Submodell Ansys Workbench Pinball (2479 / mal gelesen)
lolola
Sehen Sie sich das Profil von lolola an!   Senden Sie eine Private Message an lolola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lolola
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider ein Problem mit meinem Submodell in Ansys Workbench.
Ich habe ein Balkenmodell, welches ich von Ansys berechnen lasse. Anschließend möchte ich ein Flächenmodell mit externen Submodellrandbedingungen erstellen. Hierfür wähle ich die betreffenden Linien am Freischnitt meines Submodells aus. Wenn ich die Lasten des Balkenmodells einlesen möchte bekomme ich diesen Hinweis:
Der vom Programm berechnete Pinball ist größer 10% der maximalen Länge des einschließenden Quaders. Bitte prüfen Sie die Ergebnisse aufmerksam.
Das Programm rechnet zwar, aber so wirklich etwas mit der Fehlermeldung anfangen kann ich nicht. Ich habe bisher nur im Zusammenhang mit Kontakten etwas über die Pinballregion gefunden.
Bedeutet es, dass mein Submodell größer sein müsste um lokale Lasteinleitungsbereiche zu begrenzen ?
Danke =)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolola 10 Unities + Antwort hilfreich
Pinball ist der Suchradios. Wenn er zu gross gewaehlt ist, dann kann passieren dass Ansys falsche Teile miteinander Verknuepft, was zu falschen Ergibnissen Fuehren kann.
Grüße, Moe
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 01. Mrz. 2019 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolola 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Submodellen ist nicht die Verknüpfung von Teilen gemeint, sondern der Suchradius bezieht sich auf die zu mappenden Verschiebungen. Es kann also passieren, dass die Verschiebungen aus dem Hauptmodell auf falsche bzw. stark abweichende Positionen im Submodell gemappt werden.
Einfach das Ergebnis des Mappvorgangs mit den Verschiebungen des Hauptmodells vergleichen. Wenn es hier keine Differenzen gibt, kann die Warnung ignoriert werden.
Gruß, A.
