  ANSYS
  Rahmenbedingungen bei Harmonischer Antwort
Autor Thema:  Rahmenbedingungen bei Harmonischer Antwort (2087 mal gelesen)
lux88
Sehen Sie sich das Profil von lux88 an!   Senden Sie eine Private Message an lux88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lux88
erstellt am: 12. Feb. 2019 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich stecke gerade bei einem wohl grundlegenden Problem der harmonischen Antwort fest. Evtl mache ich etwas falsch.
Um das Schwingverhalten eines Werkstücks zu untersuchen, mache ich erst eine Modalanalyse ohne Rahmenbedingungen (also keine fixierte Lagerung).
Wenn ich dem eine harmonische Antwortanalyse folgen lasse, verschiebt sich aber beim Frequenzgang die Resonanzfrequenz zu eben jener, die die Modalanalyse für eine feste Lagerung ergeben würde. Das widerspricht aber dem Experiment. Mein Bauteil hat, auch wenn es wie in der harmonischen Antwortanalyse angeregt wird, die Resonanzfrequenz, die ich im ersten Fall (ohne Lagerung) berechnet habe.
Außerdem habe ich noch eine Frage zur Art der Anregung. Mir sind jeweils die Amplituden in µm bekannt, weshalb ich als Anregung stets "displacement" verwende. Das ist für eine axiale Schwingung auch einfach. Für eine torsionale Mode muss ich aber auf "externe Verschiebung" gehen. Nur dort kann ich dann auch eine Rotation um eine Achse wählen. Ist das denn immer noch korrekt so?
Vielen Dank
lux88
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Feb. 2019 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lux88 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sieht so aus, dass nichts stimmt in deiner Studie.
Oder habe ich etwas übersehen?
Grüße, Moe
lux88
erstellt am: 13. Feb. 2019 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die Modalanalyse ohne Rahmenbedingungen stimmt sehr gut mit dem Experiment überein.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Feb. 2019 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lux88 10 Unities + Antwort hilfreich
So, dann deine Materialdaten sollten stimmen.
Wie realistisch sind deine Randbedingungen in FEM?
Grüße, Moe
