  DesignSpace
  Import Catia-Parameter in ANSYS DesignSpace
Autor Thema:  Import Catia-Parameter in ANSYS DesignSpace (1654 mal gelesen)
Manhatma
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Manhatma an!   Senden Sie eine Private Message an Manhatma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manhatma
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550, 12 GB RAM
Windows 7 64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in Catia V5 definierte Parameter in ANSYS DesignSpace mit SpaceClaim importieren. Das entsprechende ANSYS SpaceClaim Catia V5 Interface ist natürlich vorhanden.
Ich habe in einem Part zwei Parameter DS_Breite und DS_Laenge definiert und diese auch veröffentlicht. In den Geomtrie-Optionen von ANSYS ist "Parameter" angehakt und der Parameterschlüssel auf "DS" gesetzt. Importiere ich jetzt mein Part in SpaceClaim, so tauchen die beiden Parameter nirgends auf. Öffne ich die Modell-Zelle in ANSYS, so sind auch hier die CAD-Parameter unter Geometrie nicht vorhanden.
Definiere ich in SpaceClaim z.B. über das "Ziehen"-Tool eine parametrische Linearbemaßung und benenne sie mit dem Prefix "DS", so erscheint die Zelle "Parametersatz", in der dann auch auf den Parameter zugegriffen werden kann. In meiner Modell-Zelle ist jedoch weiterhin von Parametern nicht zu sehen...
Was mache ich falsch?
Über Tipps und Hinweise würde ich mich freuen.
Danke & Gruß,
Niels
PS: hier noch ein Link zur Verdeutlichung:
http://www.edr.no/blogg/ansys_bloggen/parametric_simulations
Manhatma
Windows 7 64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
Catia V5 R19
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zusammen mit dem ANSYS Support eine Antwort auf das Problem finden können:
Beim Import der Catia Daten in SpaceClaim gehen jegliche Catia-Parameter verloren. Das Modell muss nachträglich in SpaceClaim erneut parametrisiert werden.
Ich habe diesbezüglich ein Feature-Request bei ANSYS angestoßen. Mit etwas Glück wird die Parameterübernahme in der Zukunft implementiert.
Niels
