  DesignSpace
  Fehlermeldung beim Start von WB
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Start von WB (2485 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 13.0
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer explizieten Berechnung mit Workbench ist mein PC abgestürzt. Jetzt lässt sich kein Projekt mehr öffnen. Es kommt folgende Fehlermeldung:
Fehler beim Laden des Add-Ins Ansys.Simulation.Core.Addin von Standort C.\.... Dieses Add-In wird übersprungen: Das Stammelement ist nicht vorhananden.
Neuinstallation von ANSYS WB hat nix bewirkt.
Hat jemand eine Idee, wie ich WB wieder zum laufen bekomme?
Gruss Robert
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 17. Mai. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Frage gehört nicht zu dEsignSpace, sondern ins allgemeine Ansys Forum.
Zur Sache:
Unter %appdata% gibt es ein Ansys-Verzeichnis zu jeweiligen Version. Das mal umbenennen oder löschen. Damit gehen aber auch alle sonstigen Ansys-Einstellungen verloren. Wenn es die Mühe Wert ist, kann man das mit den dort enthaltenen Dateien auch einzeln machen.
Wenn das nciht hilft: Support.
Gruss CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
