  DesignSpace
  Fehlermeldung ANSYS WB 13 Mechanical APDL failed to run update to completition
Autor Thema:  Fehlermeldung ANSYS WB 13 Mechanical APDL failed to run update to completition (2632 mal gelesen)
dyer
Sehen Sie sich das Profil von dyer an!   Senden Sie eine Private Message an dyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dyer
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler_log.txt
Hallo alle zusammen,
da mir im ANSYS-Forum leider bis jetzt niemand helfen konnte, möchte ich hier nochmal um Rat fragen.
Seit einiger Zeit bekomme ich in Workbench 13 eine Fehlermeldung, die mich zur Verzweiflung treibt.
Bei der Lösung eines in ein Workbenchprojekt eingebundenen APDL-Skripts zeigt mir ANSYS nach kurzer Zeit jedes mal den Fehler
"Mechanical APDL failed to run to completition. Please view log files for more information"
und das Update schlägt fehl.
Die inp.Datei, in der das Skript steht, habe ich aus einem Tutorial, welches ich auch nacharbeite. Führt man die Analyse mit dem fertigen Beispiel, dass dem Tutorial beigefügt war, durch funktioniert es. Mit einem selbst erstellten kommt jedoch immer nur der Fehler.
Anbei noch das log file.
Ich hoffe hier kann mir geholfen werden, falls noch mehr/andere Informationen benötigt werden, einfach nachfragen.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Mai. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dyer 10 Unities + Antwort hilfreich
APDL Commands sind in DesignSpace nicht enthalten, deshalb wird hier vermutlich keiner Auskunft geben können.
Zum Problem selber: Irgendwas am Script ist faul, da müsste man schon die Output-Datei der Analyse selbst sehen, nicht nur die des Projektmanagers.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
dyer
erstellt am: 08. Jun. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich erledigt.
Es lag an der Materialdefinition. Hatte das schon seit ein paar Tagen im Verdacht und es hat sich bestätigt. Wusste nur anfangs nicht, wie genau ich das beheben kann, da sich im Projekt kein Engineering-Data-Feld mit der Geometrie verknüpfen ließ.
