Thema: Baugruppe - Verformung bereits vor Kontakt (1694 mal gelesen)
derfred Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2009 Ansys Workbench 12.1
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Problemstellung: Zwei Rohre werden ineinandergesteckt, das innere Rohr wird ausgelenkt, bzw. verformt und trifft auf das Äußere. Daraufhin soll sich das äußere Rohr verformen. Das Gesamtdeformation, die ich erhalte wirkt richtig, jedoch sieht man wenn man die Simulation ablaufen lässt, dass sich das äußere Rohr bereits vor der Berührung verformt. Ich arbeite mit dem Static Structural Modul in Ansys Workbench 12.1. Welche Einstellungen sollte ich vornehmen? Bisherige in meinen Augen relevante Einstellungen: Interface Treatment - Add Offset, No Ramping Large Deflection - On Pinball Radius - 1/3*Rohrdurchmesser Ich hab das Problem erstmal auf zwei Stäbe, die aufeinander treffen runtergebrochen, Bild im Anhang (ohne Berührung bereits Auslenkung). Vielen Dank und Grüße, Fred
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS14.0 Mechanical/EMAG DesignModeler
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derfred
Kontakt Anfangsbedinungen überprüfen (mit RMB "contact tool" unter "connections" einfügen und "penetration"/"gap" anschauen) Wurde ein "Offset" eingegeben? Was ist der Skalierungsfaktor der dargestellten Verformung? (1?) Werden Linien oder Volumenelemente verwendet? ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 21. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derfred Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter "gap" steht ein Wert von 5e-3m. Es wurde kein Offset eingegeben. Der Skalierungsfaktor ist auf 1.0(True Scale). Ich verwende Volumenelemente. Geh ich recht in der Annahme, dass der Wert unter gap das Problem ist? Wie kann ich den ändern? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 171 Registriert: 29.04.2006 HP z400 SW 2008 SP 5.0 ANSYS Workbench 12.1 OpenFOAM 1.5-dev & 1.6.x
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derfred
Hallo, eigentlich sollte der Wert für "gap" nicht das Problem sein, schließlich bezeichnet er nur den zu Beginn der Rechnung vorhandenen Spalt. Was ich eher probieren würde, ist die Aktualisierung der Kontaktsteifigkeit bei jeder Iteration (müsste im engl. GUI "update contact stiffness" --> "each iteration" oder so ähnlich heißen), um sich ändernde Kontaktverhältnisse besser erfassen zu können. Gute Erfahrungen vor allem hinsichtlich der Konvergenz bei Lastfällen mit großen und sich ändernden Kontaktflächen habe ich auch mit Interface Treatment --> Add Offset, Ramping gemacht, also ein linearer Anstieg auch wenn kein Offset eingegeben wurde. Viel Erfolg! Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derfred Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die beiden Einstellungen ausprobiert. Die Ergebnisse sind nicht wirklich befriedigend. Meine Einstellungen: - Frictionless - "Large Defelction" - "On" - "Interface Treatment" - "Add Offset, Ramped Effects" - "Update Stiffness" - "Each Equilibrium Iteration" - Die Balken haben einen Abstand von 5mm - Verschiebung der Stirnfläche des oberen Balkens um 20mm Richtung unterer Balken Die Einstellung "Update Stiffness" - "Each Equilibrium Iteration" brachte das Ergebnis, dass sich der untere Balken erst bei Kontakt verformt. Das macht er jedoch sehr plötzlich. Die größte Auslenkung ist auch nicht 20mm, wie eingestellt, sondern kanpp 10mm. Wenn ich die Verschiebung der Stirnfläche des oberen Balkens auf 10mm setze, verformt er sich nur bis zum Kontakt mit dem unteren Balken (ungefähr 5mm), der untere Balken verformt sich nicht. Setze ich die "Large Deflection" auf "Off", habe ich wieder das Problem, dass sich beide Balken von Anfang an verformen, nicht erst bei Kontakt. Bei 15mm Verschiebung kommt es unabhängig der "Large Deflection" zu diesem Problem. Banal gefragt: Welche Einstellungen muss ich vornehmen um die Situation - zwei Balken, jeweils ein Ende fest eingespannt, der eine wird um xx mm ausgelenkt (bzw. mit der Kraft xx N) und trifft dabei auf den anderen - möglichst realitätsnah abzubilden?
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 22. Sep. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derfred
Hallo, ich glaube es gibt gar kein Problem, nur unpassende Erwartungen an das Ergebnis. Was macht eine statische Analyse? Sie berechnet den Gleichgewichtszustand für eine Belastung. Nicht mehr. Was macht die Animation daraus? Sie interpoliert aus dem Ausgangszustand und dem Endergebnis Zwischenzustände. Was wird also am Anfang der Animation passieren? Die Deformation des untereren /äusseren Teils wird runterskaliert, ist aber eben nicht Null, wie im physikalischen Zustand. Alternative? Mehr Zwischenschritte rechnen, z. B. die Last in 10 Lastschritten aufbringen. Dann liegen für die Zwischenzustände auch berechnete Verformungen vor und keine interpolierten.
Gruss C. Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
