Thema: Ansys WB - Warnung und Fehler (2034 mal gelesen)
Körby Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 23.06.2010
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User. Mein Problem: Meine Simulation stürzt mit folgendem Hinweis (Siehe Screenshot) ab und rechnet nicht bis zum Schluss. Dies erkenne ich daran, dass die Temperatur nicht über die gesamte Analysedauer angezeigt wird. Aus der "Ansys 12.1 Help" habe ich leider keine hilfreiche Information ziehen können. Ich habe gehofft, es liegt vielleicht an meinem Mesh, aber auch nach ändern des Netzes bricht die Simulation immer bei exakt der gleichen Stelle ab. Ich vermute es hängt mit der Berechnung der Global Max und Min zusammen, zumindest sind dort keine grünen Haken gesetzt sondern rotgelbe Errors, ich weiß aber nicht, wo ich nach der Fehlerursache suchen soll. Kann mir jemand einen Tipp geben? Grüße Körby
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 22. Sep. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Körby
Hallo, am besten mal den Text bei den Lösungsinformationen hier posten. Und ein Bild der Randbedingungen. Gruss C. Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hier die Infos. Ich hoffe, das ist alles nötige. Ein Ausschnitt: *** ERROR *** CP = 2783.938 TIME= 10:22:19 Number of results on results file exceeds maximum of 1000. Maximum may be increased with /CONFIG command. NUMBER OF WARNING MESSAGES ENCOUNTERED= 40 NUMBER OF ERROR MESSAGES ENCOUNTERED= 1 ***** PROBLEM TERMINATED BY INDICATED ERROR(S) OR BY END OF INPUT DATA ***** *** PAGE FILE USED *** NUMBER OF R/W OPERATIONS= 1491586 MAXIMUM RECORD NUMBER = 1619 RECORD SIZE (I*4 WORDS) = 16384 PAGE FILE SIZE (MB) = 101.188 Im Anhang dann die ganze Solver-Ausgabe und die Randbedingungen und Ein weiterer Screenshot.
Danke & Gruß. Körby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 14.5 ANSYS Workbench 14.5 Solid Works ModeFrontier
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Körby
Hi, du hast die maximale Anzahl an Ergebnissen bzw. gerechneten substeps erreicht. "Number of results on results file exceeds maximum of 1000." Diese lässt sich über folgende Eingabe in einem Command-Window unter Thermisch-Transient hochsetzen: fini /config,nres,xxxx /solu In deinem Fall würde aber wohl eher eine Anpassung der Lastschrittdauer und der dazugehörigen Schrittweite der Substeps empfehlenswert. Siehe Analyseeinstellungen. MfG Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Körby
Hallo, seh ich auch so, mehr Zeitschritte zulassen löst das Problem, aber ist das wirklich notwendig? Geht ja auch auf die Rechenzeit Gruss C. gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
