Thema: bewegte Wärmequelle mit Workbench? (3044 mal gelesen)
Körby Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 23.06.2010
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User. Ich hoffe, ich bin mit meiner Frage hier richtig. Meine Aufgabe entgültige ist eigentlich einen Laserstrahlauftragsschweißprozess zu simulieren. Da ich ziemlicher Simulationsanfänger bin, möchte ich zunächst beginnen, eine Wärmequelle über einen Körper, also auf der Oberfläche, linear fahren zu lassen. Ich benutze Ansys 12.0.1. und meine Frage lautet, ob ich mein Problem mit Hilfe der Workbench hinbekomme. Ich tappe bisher im Dunkeln. Ich bin soweit, dass ich die Umwelteinflüsse, wie Heatflux, Temperature, etc. auf meinen Körper bringen kann, aber ich weiß nicht, ob und wie ich diese auf der Oberfläche verschieben kann. Ich habe im Internet schon einige Animationen gefunden, die mein Problem auf der Workbench Oberfläche zeigen.. Vielen Dank für eure Antworten. Körby
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Körby
Hallo, veränderliche Lasten kann man in Workbench über Lastschritte abbilden. Dazu unter den Analyseeinstellungen die Zahl der Schritte z. B. auf 10 setzen, dann kann für jede Last definiert werden, wie sie über diese 10 Schritte in Abhängigkeit von der Zeit aussieht (über eine Tabelle unten rechts). Zur Simulation des Schweiß-Prozesses (Wärmeeintrag, Nahtschliessen, Gefügeumwandlung) gehört einiges an Know-How. Dazu empfehle ich, mit Andreas Junk von CADFEM Hannover zu sprechen. Nähere Infos zur Schweiß-Simulation gibt's auch hier: http://www.cadfem.de/produkte/ansys/zusatzloesungen/virtual-weld-shop-vws.html dort auf der rechten Seite unter "Broschüren" ein Vortrag und eine Präsentation. Gruss C. Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für ihre Antwort. Die Links habe ich bereits studiert und neue Erkentnisse gewonnen. Über die Simulation von veränderten Lasten mithilfe des "Step Controls" habe ich bisher schon etwas in der "Ansys Help" gelesen, wenn ich diese erfolgreich anwende, dann kann ich also, zum Beispiel, bei 10 Teilschritten, für jeden Teilschritt eine andere Temperatur angeben und somit eine Funktion aufstellen. Soweit klar. Was mir fehlt, ist dass dort unten rechts in der Tabelle auch eine Spalte erscheint, wo man X,Y,Z, Werte eingeben kann, um pro Step, die Quelle auch eine Bewegung erfährt. Vielen Dank für die Hilfe. Körby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Körby
Hallo, ichn würde Felder definieren, die nachheinander ein- und ausgeschaltet werden, ähnlich der 2 Heizzonen auf einem Herd. Gruss C. Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Felder definieren klappt auch. Somit kann ich aber nur im Step 1 eine Kante und im Feld 2 eine andere Kante aktivieren, richtig? oder ist Feld nicht gleich Step? Mein wunsch wäre ein lineare gleichmäßige Bewegung und keine Sprünge. Wenn ich z.b. eine runden Spot auf einer Oberfläche darstellen möchte, kann ich diesen nicht in Bewegung bringen, oder? Was hat es mit der "Spatial Varying Loads" und den "Independent Variable" in der "Tabular Data" auf sich, die ich einstellen kann. Wenn ich eine Strecke in den Graph einbringe, mit Hilfe der Tabelle, zeigt sich in meinem Ergebnis leider keine Bewegung. Gruss Körby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also, ich habe nun aus "FEM für Praktiker Buch 3" das Beispiel 2.3 "Transiente Temperaturfelder Schweißnaht" durchgearbeitet. Dort wird ja anhand von Knotensprüngen die Vorschubgeschwindigkeit erzeugt. Gibt es denn in der Workbench eine ähnliche Methode? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Körby
Hallo, das ist genau die Methode mit den Feldern. Das Ganze lässt sich durch substeps und rampen der Last verfeinern, aber der grundlegende Ablauf ist so wie beschrieben. Beispiel ist angehängt. Das ist sehr grob. Digital ein/aus. Die Heizzone lässt sich natürlich in noch mehr Felder untereteilen, dann geht das auch sanfter. Die Frage ist, wieviel man sich gönnen will. Alternativ kann man auch thermisch-mechanisch gekoppelt rechnen, so das man die Verschiebung als Ranbddingung hat), aber das lohnt hier nicht. Gruss C. Gebhardt PS: Ist übrigens keine DesignSpace-Funktionalität, die transiente Temperaturfeldanalyse, Bsp. lässt sich also in Prof NLT, Mechanical oder Multiphysics öffnen. ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst ein Dankeschön für ihre Mühen. leider kann ich die .wbpj-Datei nicht öffnen. Eventuell Kompatibilitätsproblem, da ich mit Ansys Workbench 12.0.1. arbeite? Gibt es da eine Lösung? Grüße Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Körby
Hallo, das Modell wurde mi 12.1 erstellt, d. h. ein Upgrade auf diese Version wird helfen. Gruss C. Gebhardt
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ja, Upgrade hat geholfen, vielen Dank! Genau wie in ihrem Beispiel hatte ich mir es vorgestellt. Eine Frage habe ich noch: Ist die Geometrie einfach aus 7 Würfeln zusammengesetzt? Diesen Gedanken hatte ich bereits auch schon, aber war mir nicht sicher, welche Auswirkungen das auf mein Meshing-Prozess hat. Der Mesher macht doch für jeden einzelnen Würfel ein Netz. Oder muss dann noch eine bestimme "Connection" gewählt werden? Danke & Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Körby
Hallo, das ist eine sog. Bauteilgruppe, die im DesignModeler erstellt wurde. Bauteil zerschnitten, dann "Form a new part", dann hängen die Volumen zusammen und damit auch das Netz, also kein Kontakt erforderlich. Isteine bewährte Methode, um die Vernetzung besser zu kontrollieren. Gruss C. Gebhardt
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Eine andere Frage noch, wie funktioniert und wozu dient genau die eingebrachte Last "Wärme - perfekt isoliert". Werde aus der Ansys Hilfe nicht ganz schlau. Ist es eigentlich auch möglich, bestimme Geometrien über ein "Herdplattenprinzip" nacheinander an eine Grundgeomtrie einzuschalten? Grüße, Körby
