Thema: Sprache umstellen (15040 mal gelesen)
gondor Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 22 Registriert: 25.09.2006
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bnn Mitglied Ingenieur FH
Beiträge: 19 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
Meines Wissens hängt die Sprache im Programm von der Sprachauswahl bei der Installation ab. Also wenn's auf Deutsch installiert wurde, dann ist es Deutsch! Kann das jemand bestätigen? Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe ich heute morgen mal ausprobiert und klappt auch. Ist trotzdem für das "schnelle" umstellen der Sprache etwas zu umständlich. An unseren Rechnern arbeiten sehr unterschiedlich ausgebildete Menschen, und ich glaube es ist nicht praktikabel jedesmal wenn ich die Sprache umstellen will zum Admin zu rennen und "höflich" nachzufragen, ob er sich als Admin einloggen kann. Ich hoffe da macht Ansys in den nächsen Versionen was besser. Martin ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
Was an der Installation zu ändern bedeutet Admin-Rechte haben zu müssen. Ich sehe das eher positiv als negativ. Soll jeder Anwender seine Installation "verbiegen" können? Dann kriegt man ganz schnell einen ganz schönen Wildwuchs. Deshalb halte ich diese Beschränkung für absolut sinnvoll, auch wenn man ab und an dann auf Hilfe angewiesen ist. Es reicht übrigens ein einziger Registry key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ANSYS, Inc.\v100\APFramework\SetupKeySandBox] "SelectedLanguage"="de"
statt de kann auch en-us verwendet werden. Gruss C. Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, im Prinzip hast du recht, dass nicht jeder Anwender Zugriff auf die ganze Installation hat. Aber die Sprache einfach in einem Installiertem System umstellen sollte jedoch einfacher möglich sein. Viele andere große Programme können das, und das hat doch auch ein bisschen mit derBenutzerfreundlichkeit zu tun. Gruss Martin ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hlo Mitglied Ingenieur, CAD-Admin
Beiträge: 86 Registriert: 11.11.2004 Intralink 3.4 (2000/XP/XP-64) Pro/E Wildfire 2 (2000/XP/XP-64) ANSYS ADAMS
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
Achtung bei deutscher Version: Beim Aufruf der Boolschen Operationen im Design-Modeler mit deutscher Oberfläche gibt es einen Absturz, das ist bei ANSYS bekannt und kann sehr einfach behoben werden, siehe Anhang Gruß Lothar. ------------------ Gruß Lothar [Diese Nachricht wurde von hlo am 05. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amigician Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 18.06.2004 P4 3.6Ghz 2GB RAM WinXP SP2 Autodesk Inventor 11 Series Ansys DesignSpace 11
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
Hallo zusammen In meiner Installation von R11.0 SP1 ist der Schlüssel "Language Selected" nicht vorhanden. Auch Zusätliches Eintragen des Schlüssels nutzt nichts. Die Schlüssel "SelectedLangID_Decimal" und "SelectedLangID_Hexadecimal" sind aber noch vorhanden. Geht die Umstellung auch mit diesen? Freundliche Grüsse Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Gotthold Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 12.10.2007
erstellt am: 12. Okt. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
Hi, ab jetzt kommt der sogannte Wildwuchs dazu. Und zwar kann ab der Version WB11SP1 jeder Benutzer seine Sprache selbst ändern. Man braucht keine Admin-Rechte mehr. Der Sprachkey (siehe oben) wird nun unter HKEY_CURRENT_USER gesetzt. Das heißt nur für den gerade angemeldeten Benutzer. Birgt gefahren, bringt aber auch Vorteile. Zum Beispiel können jetzt AddIn's von jedem Benutzer installiert werden ohne das der Admin behelligt werden muss. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
Hi, ich muss das Thema mal wieder hochbringen. In der Registry finde ich bzgl. der Sprache keine Einträge mehr. Nur bei den Systemvariablen habe ich AWP_LOCLAE140 auf en-us gestellt und auch die languagesettings.txt auf lang=en-us gestellt. Beides hat nichts gebracht. Hat jemand ne Idee? Add: Ich habe gerade mitbekommen, dass bei jedem Start der Systemparameter zurück auf de gesetzt wird. [Diese Nachricht wurde von RobertM74 am 10. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RobertM74 am 10. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
In den neueren Versionen wie z. B. V14 geht das im Projektmanager unter Tools/Options/Reginonaleinstellungen. Gruss CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
