  Produktvisualisierung Allgemein
  Animationskünstler gesucht!!!
Autor Thema:  Animationskünstler gesucht!!! (1274 / mal gelesen)
Tobi Bau
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Bau an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Bau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Bau
erstellt am: 30. Mrz. 2018 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler,
es geht um ein im Solid Works erstelltes mobiles Fitnessgerät.
Dieses Gerät hat mehrere Klapp- und Verstellmechanismen.
Für eine Präsentation benötige ich eine Animation wie das Gerät aufgebaut, benutzt und wieder zusammengeklappt wird.
Angebote von diversen Agenturen liegten bei einer ca. 45sek. Animation bei rund 4-5T.eur!
Leider tu ich mir mit der integrierten SW Simulation schwer...da ich im Alltag schlichtweg nicht damit konfrontiert bin.
Es sollte auch keine 0815 Animation sein...diese würde ich nach ein paar Stunden evtl. noch selber auf die Beine bekommen.
Daher die Suche nach einem AnimationsKÜSTLER :-)
Über ein zeitnahes Feedback würde ich mich sehr freuen.
Natürlich wird der Aufwand entlohnt, keine Frage, allerdings dachte ich da eher an eine dreistellige Summe.
Tobias
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 03. Mai. 2018 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Bau 10 Unities + Antwort hilfreich
0815 willst du nicht, da Kunst durchaus diskutabel sein kann, sollte man als Ausführender vorab schon verschiedene, einfache Entwürfe bringen.
Da die Stärken von CAD-Anwendungen üblicherweise woanders liegen, werden die Agenturen vermutlich Anderes benutzen (3dsMax? Maya?...)... also Export/ Import ....der Import der Daten verläuft nach meinen Erfahrungen allerdings eher selten fehlerfrei: Braucht i.d.R. Nacharbeit am Gitter und Zeit für die Erstellung von brauchbaren Texturen.
Licht, Animation bauen, rechnen....
Selbst ohne das spezielle Teil zu kennen und unter der Annahme, dass es sich nicht um einen rollenden Würfel handelt - das wird dir imo für eine dreistellige Summe kein seriöses Unternehmen in D. realisieren können.
13
VesariusCH
Maschinenbau. Ing,
Sehen Sie sich das Profil von VesariusCH an!   Senden Sie eine Private Message an VesariusCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VesariusCH
erstellt am: 30. Mrz. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Bau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke da du etwas professionelles suchst und zudem noch einen Künstler wird es schwierig etwas günstiges zu finden. Auch die Länge von 45 sek ist nicht gerade kurz.
Darf ich nur mal Nachfragen wie du dir die Animation vorgestellt hast. Möchtest du lediglich das Produkt zeigen (vorführen) oder mit zusätzlichen animierten Personen zeigen?
Viel Glück
