  Produktvisualisierung Allgemein
  Foto - Montage einer Halle
Autor Thema:  Foto - Montage einer Halle (711 mal gelesen)
InTimo
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von InTimo an!   Senden Sie eine Private Message an InTimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InTimo
AutoCAD 2014 MAP 3D
FARO SCENE 5.2
Pointools View PRO
erstellt am: 09. Mrz. 2014 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin seit einiger Zeit auf der Suche bei Google - hab aber nix gefunden.
Ich möchte in ein Foto (gemacht von einer Terrasse) eine geplante Industriehalle "reinmontieren". Wie könnte ich das am Einfachsten realisieren. Ausmaße der Halle sind bekannt - auch der etwaige Standort im Foto. Vermessungsdaten (XYZ - DGM) der Örtlichkeit könnte ich auch als Hilfsmittel nutzen. Die Umgebung per Laserscanner zu erfassen und die Halle in PoinTools einzufügen ist in dem Fall zu kostenintensiv.
Vielleicht hat ja jemand einen Rat
Dankbar bin ich für jede Idee.
Timo
highway45
Bastler mit Diplom
don't read this
erstellt am: 09. Mrz. 2014 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InTimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten geht es mit Ms-Paint: Screenshot der Halle vor weißem Hintergrund, dann laden ins Bild mit der ausgeschalteten Option "deckend".
Etwas eleganter geht es mit Gimp (kostenlos) über zwei Ebenen, da kann man nachträglich noch etwas an der Perspektive zupfen.
InTimo
Bauzeichner
AutoCAD 2014 MAP 3D
FARO SCENE 5.2
Pointools View PRO
erstellt am: 09. Mrz. 2014 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den schnellen Rat - aber dabei wirds sicher sehr schwierig, den Maßstab einzuhalten, oder?!
einDesigner
Dipl.-Des. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von einDesigner an!   Senden Sie eine Private Message an einDesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einDesigner
PC, Win 10 Prof. 64 bit,
Cinema4D R24, Adobe Master Collection
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InTimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die richtigen Größenverhältnisse musst du natürlich wissen, wie groß die Objekte und Entfernungen in deinem Foto sind. Wenn man das über Online-Maps nicht herausfinden kann, könnte man noch zu Fuß Entfernungen ausmessen.
Wie wird die Halle eingefügt? Zeichnung oder 3D-Rendering? Dann sollte man Brennweite der Kamera (3D und Foto) schon mal in Übereinstimmung bringen. Gilt auch für die Entfernung der Kameras zur Halle.
René
www.einDesigner.de
