  Produktvisualisierung Allgemein
  Animierte Zeichnung / Diagramm
Autor Thema:  Animierte Zeichnung / Diagramm (981 mal gelesen)
Neugieriger
Sehen Sie sich das Profil von Neugieriger an!   Senden Sie eine Private Message an Neugieriger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neugieriger
erstellt am: 11. Jul. 2013 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauch mal was in 2D...
Habt Ihr da vielleicht einige Tipps, oder Vorschläge?
Folgendes:
Ihr kennt ja die Zeichnungen die Ihr in eurem CAD Programm erstellen könnt (bei mir Solid Works 2012).
So eine hätte ich gerne animiert, sprich 2 Bauteile bewegen sich und externe
Leitungen verfärben sich und verbinden die Bauteile usw...
Ist wahrscheinlich eher was für den Grafikbereich, GIF oder Flash, aber vielleicht hat jemand auch
eine Idee wie man dies kombinieren könnte. Sprich die Vorteile der Bewegungssimulation vielleicht sogar
gerendert mit einer Art Trickfilm.
An alle schonmal ein schönes Wochenende
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 27. Jul. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neugieriger 10 Unities + Antwort hilfreich
SW kenne ich nicht.
Wenn ich eine CAD-Zeichnung animieren wollte, würde ich mir bei dem Vorhaben vermutlich von den 2D-Zeichnungen screenshots erstellen, im aktuell genutzten 3dsMax (sollte in jedem Polygon-Modeller funktionieren) die entsprechenden Zeichnungsteile als Textur auf Polygone mappen und selbige dann animieren. Farbliche Veränderung ist dann recht trivial.
Zumindest die reine Animation mit den gemappten screenshots funktioniert auch in einigen mir bekannten CAD-Anwendungen (z.B. Microstation, UG). GGf. mal im SW-Forum forschen, ob es dort auch funktioniert.
Für die Farbveränderungen kann man zur not auch abseits der für die Animation genutzten Software tricksen. Im einfachsten Fall zwei Bilder mit unterschiedlichen Farben in einer Fotobearbeitung stufenweise überlagern und dann in die Animation bauen.
13
Neugieriger
erstellt am: 28. Jul. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ole, vielen Dank für deine Idee.
An das mappen habe ich gar nicht gedacht, dafür aber mit andere Software tricksen  .
Habe die Zeichnung als .ai gespeichert und mit einem SVG Programm diese dann bearbeiten können.
Kurzum vielen Dank für die Hilfe und SW kann es so wie ich es mir vorstelle nicht.
