  Produktvisualisierung Allgemein
  Welche Software für Geo 3D Projekt?
Autor Thema:  Welche Software für Geo 3D Projekt? (1487 mal gelesen)
coolgerle
Sehen Sie sich das Profil von coolgerle an!   Senden Sie eine Private Message an coolgerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolgerle
erstellt am: 17. Okt. 2012 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig gelandet bin, aber ich probiere es einfach mal.
Ich suche schon seit einer halben Ewigkeit nach einer geeigneten Software für mein Projekt.
Ich habe folgendes vor:
Ich möchte ein interaktives(zoomen, drehen usw.) Geländemodell dreidimensional visualisieren. Mein DGM (digitales Geländemodell) habe ich bereits im GIS erstellt.
Außerdem möchte ich zusätzlich Untergrunddaten anzeigen lassen. In meinem Fall sind es Auftautiefen von Permafrostböden. Dies stellt sozusagen ein zweites DGM bzw. einen zweiten Layer nur unterhalb des richtigen DGMs dar. (ich hoffe ihr versteht, was ich meine  ) Jährlich wurden auf der Fläche die Auftautiefen gemessen (seit 1993).
Ziel soll es sein, die Auftautiefen einzeln auswählen zu lassen oder vielleicht sogar mit einer Zeitskala anzeigen zu lassen.
Ich bin schon über einige Softwares gestolpert, weiß nur nicht, ob sie dafür geeignet sind. Bin in der Hinsicht ein ziemlicher Laie...
Oder ist das ganze z.B. nur mit Java3D verwirklichbar??
Ich bin über jede Hilfe dankbar,
LG coolgerle
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolgerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn das für ein Programm, und in welchem Format kannst Du das Modell exportieren?
>>ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig gelandet bin, ...
Im Forum für Dein Programm kann man Dir vermutlich besser helfen.
Sind diese Informationen in Deinem Geländemodell enthalten, oder willst Du da etwas zusammen mischen?
Rainer Schulze
coolgerle
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mein DGM als Raster in ArcMap/ArcScene aus einer Punktwolke erstellt...Es ist derzeit ein übliches Rasterformat...
Exportmöglichkeit besteht meines Erachtens in TIN, VRML...Vielleicht auch noch andere Möglichkeiten...
Ich dachte, dass eine geeignete Software auch ein Raster überhöhen kann. (so wie man es bei ArcScene auch einstellen kann)
Welches Forum meinst du genau?
naja, es sollen sozusagen 2 Layer anzeigbar sein. Zum eine mein DGM, welches die Oberfläche darstellt.
Und zum anderen die Auftautiefen des Bodens. Diese liegen ja tiefer, als mein DGM.
Rainer Schulze
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolgerle 10 Unities + Antwort hilfreich
>>ArcMap/ArcScene
Startseite www.cad.de, links in der Forenauswahl "AEC",
dort gibt es den Bereich "Kartographie & GIS..." mit einigen Foren zu verbreiteten Programmen.
Für Dich käme vermutlich "ArcView GIS" in Frage oder "Kartographie & GIS Allgemein".
Dort findest Du eher Fachleute aus Deiner Branche als hier unter PRODUKTvisualisierung.
>>... dass eine geeignete Software auch ein Raster überhöhen kann.
Beim Wort genommen - sicher.
Ich selber kann Dir da nicht weiter helfen.
( Oder hast Du auch Zugang zu einem CAD-System -
die meisten können ebenfalls Punktewolken einlesen?)
Aber es besuchen ja auch noch Andere dieses Forum...
Rainer Schulze
IT-Anwendungsentwickler (m/w/d) COE
Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel....
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
dry day
Sehen Sie sich das Profil von dry day an!   Senden Sie eine Private Message an dry day  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dry day
Facit CM2-16
erstellt am: 23. Okt. 2012 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolgerle 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo coolgerle,
falls du keine texturen brauchst:
schon mal 3d-tool (testversion) probiert ? importiert auch in der basisversion vrml, anbringen von notizen möglich, grad der transparenz der objekte einzeln einstellbar, mit oder ohne 3d-mouse wunderbar zu bedienen, wie ich finde und recht schnell erlernbar.
gruß  dry day
