  Produktvisualisierung Allgemein
  Kurse in Produktvisualisierung
Autor Thema:  Kurse in Produktvisualisierung (1765 mal gelesen)
mania
Sehen Sie sich das Profil von mania an!   Senden Sie eine Private Message an mania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mania
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn für Produktvisualisierung Kurse, die ich besuchen kann, wenn ich von der Materie kaum Ahnung habe. Bräuchte einen Profi, der mir eine Einführung gibt
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Okt. 2012 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mania 10 Unities + Antwort hilfreich
Üblicherweise bedeutet das eine Ausbildung als Fotograf oder Werbegrafiker.
Von Kursen hab ich noch nie gehört, ausgenommen Umschulungen der BfA.
Aber im Grunde bist Du mit Deinen Fragen bei cad.de nicht im richtigen Forum.
Hier tauschen sich Konstrukteure und Artverwandte aus, keine Grafiker.
Rainer Schulze
Stieleiszubereiter
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stieleiszubereiter an!   Senden Sie eine Private Message an Stieleiszubereiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stieleiszubereiter
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mania 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht kein Grafiker zu sein oder dgl. zu werden!
In einem Bereich des Forums für Produktvisualisierung nach einem
Kurs in diesem Bereich zu fragen, ist wohl mehr als nur gerechtfertigt!
In Österreich gibt es diese Kurse, sind beim größten Kursanbieter im CAD Bereich zu finden.
(grüne Anbieter mit WI am Anfang und FI am Ende)
Mittlerweile ja nicht nur mehr für Marketing Zwecke dienlich, sondern auch für die Technische Redaktion (Handbücher, etc.)
Hoffe geholfen zu haben...
Lg. Stieleiszubereiter
PS.: je nach Anforderung, Umfang oder Zwecke, gibt es oft sehr, sehr einfache Programme auch, wie von Autodesk
das Showcase. Funktionen sind halt begrenzt, aber für einfache Zwecke gute Lösung. (hat auch eine Inventor Schnittstelle AFAIK)
cadian
3D Addict
Sehen Sie sich das Profil von cadian an!   Senden Sie eine Private Message an cadian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadian
Intel Xeon E3-1225v3 (4-Cores 3.20-3.60 GHz)
32GB DDR3-RAM 1600MHz ECC Memory (4x8GB)
NVIDIA Quadro K600 (1GB RAM 192-Cores)
MS Windows 7 Professional 64 Bit
120GB SSD Samsung 840 Serie SATA 6GB/s
500GB HDD Western Digital SATA 6GB/s
AutoCAD Produkte ab 2010 und 3ds Max seit 2009
erstellt am: 27. Dez. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mania 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter...ich wollte aber noch gerne einen Anbieter aus Deutschland ergänzen.
http://www.contelos.de/training/3d-visualisierer
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
erstellt am: 19. Jan. 2015 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mania 10 Unities + Antwort hilfreich
Esgibt auch einige Fachliteratur und Fachforen zum Thema "Rendering" und "Computer generated Imagery" (CGI). In solchen Fachforen gibt es zum teil sehr gute Hinweise zum Einstieg in die Thematik der Produktvisualisierung. Auch kann man mal mit Open Source Lösungen wie "Blender" experminetieren und dort Erfahrungen sammeln.
Ich persönlich finde das Werk "Digital Lighting & Rendering" (Englisch) von Jeremy Birn ein gutes Werk, welches einige Kniffe zum Thema Fotorealismus im rendering vermittelt.
http://www.3drender.com/jbirn
Matthias
