Thema: CadDocotor (2622 mal gelesen)
Danieltsn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 20.12.2005
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich will mich kurz fassen. Hab seit ca. nem halben Jahr den Caddoctor zum Datentransfer zwischen Catia V4 und Solidworks 2005. Die letzten Jahre mussten wir immer nur Daten einlesen und nicht mehr dem Kunden rausschreiben. Tja, Caddoctor is ja recht fix und macht das für mich auch recht einfach, nur sagt mir mein Kunde jetzt, dass er in Catia das Importfile erstmal "explodieren" lassen muss, alle Flächen, Linien, Punkte etc. manuell löscht und dann irgendwo dazwischen ein Solid vorfindet. Leider hat mir der Support von Camtex keine richtige Antwort geben können (Zitat: Sehr geehrter Herr Horn, ein Solid besteht eben aus Flächen, Kanten, Punkten, Splines, etc.....). Kann mir jemand weiterhelfen? Will doch nur ein dummes, dummes Solid für Catia Version: Caddoctor 5.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danieltsn
Hallo, Du kannst mit der Systemvariable NUTCAT_NOSHOW=10000000 erreichen, dass ausser dem exakt Solid (falls Du das überhaupt erstellst) alles andere in den nowshow Bereich von CATIA V4 kommt. Ansonsten haben meine Freunde bei Camtex Recht, kein Solid ohne Flächen etc...
------------------ Josef (AICE)(CADDottore) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Natürlich hab ich ein exakt Solid erstellen lassen, nur bin ich bis dato nicht auf die Idee gekommen die anderen Sachen einfach ausblenden zu lassen! Diesen Tip konnte mir der Support jedenfalls nicht geben Wie komme ich denn an die Systemvariable NUTCAT_NOSHOW=10000000????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danieltsn
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danieltsn
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
