Thema: Datenformat (3220 mal gelesen)
CAD-Peter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Profis, wer weiß, welches Datenformat (Parasolid) erforderlich ist das man auch mit CATIA V4 bzw V5 herauschreiben kann. Muß dazu sagen daß ich absolut keine Ahnung von "Parasolid habe". Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Peter
Hallo CAD-Peter, CATIA kann standardmässig nur CATIA und Iges, auf jeden Fall kein Parasolid. Und Schnittstellen kosten bei CATIA soviel wie bei anderen ganze CAD Programme Wieso ausgerechnet Parasolid? Was brauchst du denn? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, habe Catia V4 Daten und die Gegenstelle die diese Daten für Berechnung bekommen soll benötigt Parasoliddaten. Ich habe natürlich kein Problem vdafs, iges, model, catPart - Daten (kann ja die V4 in V5 Daten konvertieren) zu erzeugen aber die Gegenstelle sollte natürlich damit etwas anfangen können. Wenn man z.B. bei Parasolid vdafs - Daten einlesen könnte hätte ich kein Problem. Hier bei uns in der Firma konnte mir bis jetzt keiner helfen aber ich hoffe noch. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Peter
Hallo CAD-Peter, Parasolid ist kein CAD System, sondern der 3D Kern von z.B Unigraphics, Solid Works, Solid Edge und noch viele andere mehr. Ich verwende für Konvertierungen eine eigene Software namens CADdoctor von Elysium, die kann unter anderem deine CATIA V4 Daten einlesen, geziehlt auf eine Parasolid File reparieren und dann natürlich rausschreiben. Und die Qualität ist on Top
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 03:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Peter
Also: ich würde nachfragen, welches CAD-System eingesetzt wird, sollte es Solid Works, Solid Edge, Unigraphics oder ein anderes sein, dann können diese Systeme meistens Iges und auch Step Dateien einlesen, viele auch VDAFS. Eine externe Konvertierung ist dann nicht notwendig. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold thst@freenet.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de [img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
