  Parasolid
  X_T - Dateiformat Beschreibung
Autor Thema:  X_T - Dateiformat Beschreibung (8917 mal gelesen)
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V14 SP10
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 3.0
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathematiker,
ich habe mal eine Frage zum Parasolid X-T-Dateiformat und seiner Struktur.
Habe mir die kostenlose Dateiformatbeschreibung von EDS zuschicken lassen. (http://www.eds.com/products/plm/parasolid/contact.shtml)
Werde aber noch nicht so ganz schlau aus dieser Broschüre.
Konkret: Wenn ich mir ein erzeugtes X_T-File so anschaue, dann finde ich für die verschiedenen Elementtypen viel mehr Parameter als in der Broschüre für die Elemente angegeben sind. Ich habe also die Struktur der Datei noch nicht so ganz verstanden.
Ein Beispiel:
Laut Dateiformatbeschreibung (Seite 10) beschreibt nachfolgender Ausdruck eine "Shell":
13 3 3 0 1 0 9 0 0 6 9
Das sind nach meinem dafürhalten 11 Parameter, laut Dateiformatbeschreibung hat die "Shell" aber nur 9 Parameter (Seite 89).
Wo liegt mein Gedankenfehler?
Weiss jemand wo es weitere Unterlagen/Beschreibungen zum X_T-Format gibt?
Grüsse Gunni
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es das Dokument als PDF oder nur in Papierform?
Gruß Steffen
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V14 SP10
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo STP,
das PDF-Dokument kannst du dir per e-Mail zuschicken lassen.
Grüsse
Gunni
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 23. Jun. 2004 03:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sind 13 Parameter, aber nur 9 sind direkt dokumentiert. So long, thats parasolid.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
thst@freenet.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
[img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img]
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V14 SP10
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Stücker,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Heisst das dass man ohne das kostenpflichtige Programmiertoolkit von UGS mit einer Parasolid-Datei nichts anfangen kann, weil die Dateistruktur nicht ausreichend Dokumentiert ist?
Ich wollte eigentlich nur aus einer Parasolid-Baugruppe alle Einzelteile extrahieren und in eigene Dateien reinschreiben.
Viele Gruße
Gunni
