Thema: Parasolidproblem (5697 mal gelesen)
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 04. Jul. 2003 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Kollegen, ich habe immer wieder Schwierigkeiten beim Datenaustausch mit Visicad. Deshalb habe ich mal eine ZIP-Datei upgeloaded und wäre dankbar, wenn die Mal jemand in ein parasolidbasierendes System einlesen könnte. Bitte schreibt einfach in diesen Thread, ob Ihr die Daten überhaupt rein bekommt, und ob Ihr damit was anfangen könnt. Die Daten sollten mindestens so gut sein, dass man (nach ein paar Reparaturen??) einige Masse nehmen kann und den Einsatz fräsen kann. Binn für jeden Hinweis dankber ------------------ Viele Grüsse
Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner69 Mitglied Metallbauer, Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 30.05.2003
erstellt am: 05. Jul. 2003 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
Andreas Franzen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 04.01.2002
erstellt am: 05. Jul. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
Hallo Hobi Bei mir hat es funktioniert. V12 mit SP 8 . Ich habe das Teil als Baugruppe eingelesen. Sieht ordentlich aus und keine Fehlermeldung. Upload geht leider nicht da max. 1MB zulässig ist. Auf Anfrage sende ich das Teil dir per E-Mail zu mit freundlichen Grüssen Andreas
erstellt am: 05. Jul. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
JoeJW Mitglied CAD Admin
Beiträge: 64 Registriert: 21.05.2002 SE ST4 / NX10.0.3.5 / TC 10.1.4
erstellt am: 07. Jul. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
Hallo Hobi Also im IDEAS 9m3 ließ sich der Einsatz prima einlesen. Nach ein bischen Reparatur (kleine Ecke am Teil, größere an unkritischer Tuschierfläche-Trennstelle zu zweiter Kavität) ließe sich daraus ein Einsatz fräsen. Wir haben zwar kein CAM system dahinter, aber der Datensatz sieht erst mal ganz gut aus. Nach der automatischen Flächenreparatur ist nur noch die Tuschierfläche übriggeblieben (Bild ideas_hc2). Diese läßt sich aber manuell reparieren. Siehe auch dazu die angefügten Bilder, die vor der automatischen Reparatur erstellt wurden. -------------------------- JoeJW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, besten Dank für Eure Hilfe. Hat mir schon ein wenig weitergeholfen :-)) Das Problem scheint also weniger an den rausgeschriebenen Daten zu liegen. UNITIES sind unterwegs. Eine Frage noch: Könnt Ihr die Datei dann auch abspeichern?? ------------------ Viele Grüsse Hobi ------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anja1 Mitglied CAD/CAM Systembetreuer
Beiträge: 1 Registriert: 07.07.2003
erstellt am: 07. Jul. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
Hallo! Mit unterschiedlichen Parasolidbasierenden Systemen haben wir folgende Ergebnisse erzielt: SOLIDWORKS: Import war überhaupt nicht möglich UNIGRAPHICS V18: Import war möglich, sichern und exportieren jedoch nicht UNIGRAPHICS NX: Import möglich, Sichern im UG nicht möglich, nur Export möglich VISI Series V9 - V11: Import problemlos, teilweise Weiterbearbeitung möglich, Teil ist fehlerhaft, Speichern nicht möglich / Export möglich scheint doch kein VISI Problem zu sein. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature
erstellt am: 07. Jul. 2003 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
hallo, ich habe mir das File mit unserem Healwerkzeug CADDOCTOR von ELYSIUM angeschaut. In dieser Software habe ich eingestellt, dass Parasolid gelesen werden soll, und UG geschrieben werden soll ! Hier sieht man, dass das Parasolid File eine Menge Fehler aufweist. Siehe Anhang. CADDOKTOR von ELYSIUM ist wie gesagt ein Heilwerkzeug und ein Direktkonvertor gleichzeitig, die Software repariert defekte 3D Daten, und bringt es in ein anderes System. z.B: CATIA V4-->ACIS oder CATIA V5-->UG...... Unter www.datenaustausch.com gibt's Info's über diese super Software ------------------ Josef Hochreiter Artaker Büroautomation www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy333 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 10. Jul. 2003 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
erstellt am: 10. Jul. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
Also ich habe das teil in Se V14 eingelesen, das ging. Aber ich konnte keine Operationen ausführen Im Smartview von Solid Edge habe ich das Teil auch sehen können. In meinem CATIA-Translator konnte ich das Teil auch konvertieren ohne Fehler. Ich vermute das Problem liegt an den Flächen die darin sind.. ich meine die Fläche die ungefähr in der Mitte des Teils so komisch nach unten knickt. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4940 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 14. Sep. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
Zitat: Original erstellt von Anja1: ...SOLIDWORKS: Import war überhaupt nicht möglich...
Hallo zusammen, bei mir klappt das einlesen in SolidWorks vollkommen problemlos . Wie auf den Bildern zu sehen ist: 2003 und auch in der seit ein paar Tagen verfügbaren 2004. Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
ich nochmal ... Hallo Hobi, nochmal zwei Bildchen: Es läßt sich auch in SWX 2001plus einlesen. Als Anja1 schrieb sie könnte es nicht in SWX einlesen, dachte ich zunächst, das Sie mit 2001plus arbeitet, was Parasolid nur bis zur Version 13 einlesen kann. Die Datei basiert aber wohl auf V12, läßt sich bei mir auch problemlos in 2001plus einlesen und weiterverarbeiten. Die Ausgabeformate (2004) hab' ich als Screenshot beigelegt. HTH , nochmals Grüße Ralf @Anja1: Wenn Du nochmal Probleme mit SWX haben solltest, meld' Dich ruhig ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter.ll Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 4 Registriert: 31.08.2003
erstellt am: 15. Sep. 2003 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
erstellt am: 15. Sep. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 23. Jun. 2004 03:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
Habe die Daten in Pro/E Wildfire eingelesen und: keine Probleme, keine Flächenfehler, Datei ist OK, zu erwähnen ist: das System ist nicht Parasolid sondern Granite One basiert. Aber alles funktioniert problemlos. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold thst@freenet.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de [img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all, vieln Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, mir bei der Fehlersuche zu helfen. Es scheint so, dass das Problem an VISICAD liegt, da andere Systeme die Datei ja einlesen können.
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003 NX6-NX11 auf Win XP/7 Konstruktionsdienstleistung CAD-Schulung Projektmanagement
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobi
Hallo Hobi! Habe jetzt erst den Beitrag gelesen, aber trotzdem mal den Datensatz in UNIGRAPHICS NX2 getestet. Von einen paar kleinen Schnitzern abgesehen, ist der Datensatz ordentlich als solid rüber gekommen und durchaus für alles weitere zu verwenden. Schnitzer sind mehr oder weniger nur ein paar Unachtsamkeiten während der Konstruktion. Gruss Thomas Schwarze thomas.schwarz@as-engineering.de ------------------ gruss von thomas schwarze as-engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
